Slimbook Creative: 1,9 kg de peso, RTX 5070 y hasta 128 GB de RAM en este portátil para creadores
por Antonio Delgado 1La compañía española Slimbook ha renovado su línea Creative combinando un procesador AMD Ryzen AI 9 365 con la nueva NVIDIA RTX 5070 en un chasis notablemente más compacto que llega con un peso de solo 1,9 kg y una construcción en metal.
El equipo integra una pantalla con un panel Oxide TFT-LCD de 15,3 pulgadas con resolución 2.5K (2560 x 1600), una tasa de refresco de 180 Hz y una cobertura de color del 100% sRGB. El brillo máximo prometido alcanza los 400 nits.
La RTX 5070 tiene un TGP total de 160 W gracias a los 115 W nominales más los 45 W adicionales de Dynamic Boost, mientras que el Ryzen AI 9 365 aporta 10 núcleos y una NPU dedicada para aceleración de IA. . Además, cuenta con un switch MUX para alternar entre la GPU dedicada y la integrada Radeon 880M según la carga de trabajo.
Slimbook permite configurar hasta 128 GB de memoria RAM DDR5-5600 a través de dos ranuras SO-DIMM y hasta 8 TB de almacenamiento NVMe PCIe 4.0 mediante dos slots M.2. Tanto los SO-DIMM como los M.2 son accesibles para facilitar el intercambio o ampliación.
Para alimentar estos componentes, el Slimbook Creative integra una batería de 99,9 Wh, la capacidad máxima permitida por la legislación internacional en materia de transporte por aire, de esta manera se podrá llevar en cualquier avión. En cuanto a conectividad, dispone de Thunderbolt 4, doble salida HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1a, Ethernet Gigabit y lector de tarjetas SD. Se puede adquirir con Linux, Windows o ambos sistemas preinstalados. Todo ello con un precio base que parte de 1.799 euros.
Especificaciones Técnicas del Slimbook Creative
- Procesador AMD Ryzen AI 9 365
- 10 núcleos y 20 hilos
- 24 MB de caché
- Tarjeta Gráfica
- NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7)
- TGP 115W + 45W Dynamic Boost
- Gráficos integrados AMD Radeon 880M
- Soporte para MUX Switch (dGPU, iGPU, MSHybrid)
- Pantalla de 15,3 pulgadas
- Panel Oxide TFT-LCD
- Resolución: 2560 x 1600p (16:10)
- Tasa de refresco: 180 Hz
- Brillo: 400 nits
- Contraste: 1200:1
- Gama de colores: sRGB 100%
- Memoria RAM
- Opciones de 16 GB hasta 128 GB DDR5
- Velocidad: 5600 MHz
- 2 ranuras SODIMM extraíbles
- Almacenamiento
- Hasta 8 TB de capacidad total
- 2 ranuras M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 actualizables
- Conectividad Física (Puertos)
- Trasero: 1x USB-C Thunderbolt 4 (40Gbps, DisplayPort 2.1a, PD 3.1)
- Trasero: 1x HDMI 2.1 (dGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x Mini DisplayPort 2.1a
- Derecha: 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), Lector de tarjetas SD (UHS-I)
- Izquierda: 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, DisplayPort 1.4a, PD 3.0)
- Red: Ethernet RJ45 (1 Gbps)
- Audio: Jack combo 3,5 mm
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 6 / 6e (MediaTek MT7922A22M)
- Bluetooth 5.2
- Batería y Alimentación
- Capacidad: 99.9 Wh
- Carga rápida: 40% en 30 minutos
- Adaptador de corriente de 240W (conector de barril 5.5mm)
- Cámara y Audio
- Cámara híbrida IR + HD 1080p con desbloqueo facial
- 2 micrófonos integrados
- Altavoces estéreo Nahimic de SteelSeries (2x 2W)
- Refrigeración y Rendimiento
- Doble ventilador de alto rendimiento
- 5 tubos de calor de cobre
- Modos de rendimiento seleccionables (Energy Saver, Balanced, Performance)
- Teclado y Touchpad
- Teclado retroiluminado RGB
- Recorrido de tecla de 1,4 mm
- Touchpad de 5,7 pulgadas
- Dimensiones, Peso y Construcción
- Dimensiones: 34.2 x 1.9 x 23.6 cm
- Peso: 1.9 kg aproximadamente
- Material: Construcción en aluminio
- Bisagras de 180 grados
- Color: Negro mate
- Seguridad y Sistema
- Bloqueo de BIOS (Wi-Fi, Bluetooth, Audio, Cámara)
- Sistema operativo a elegir: Linux, Windows o ambos
- Garantía: 3 años en España (2 años en Europa, 6 meses batería)
